clsy200 2009-12-06 21:41:09 | 遼寧省 其他專業 | 2427查看 3回答
關于遼寧地區08定額人工費和市場人工價格的問題
做為建設方,涉及到工程變更的問題請教,因為以前和這個施工單位合作過,當初講的是變更部分不給管理費、利潤取費,材料價格按市場價調差,并沒有談到人工費問題,現在我方做的是直接用定額的人工費,施工方不同意,說要按市場人工費價格在人材機里調差,請問施工方所說合理不? 人工單價是否應該調差 如果調差,超出定額部分價差是否為取費基數? 如果不計取費基數在4.0中如何操作 謝謝!
已采納使用遼寧省2008計價定額,其中人工費是不可以調價差的 。如果按照市場價格計算是不記取任何費用,(記取稅金)
2009-12-07 18:51:20
1、如果是工程量清單計價招投標工程,人工費是 不允許調整的; 2、遼寧省2008年結算文件規定: 7. 計日工人工單價和機械臺班單價問題。 工程招投標時有約定的,按約定價格進行計算;沒有約定或約定不清楚的按《遼寧省工程造價信息》網刊價格計算,網刊沒有的按市場價格計算,僅計取稅金進入工程結算。
2009-12-09 11:53:26
如果調整價差,可以計取利潤、安全防護費、文明施工及環境保護費、安全技術服務費、意外傷害費及稅金。具體以當地造價管理部門的費用定額及文件規定為準。 如果不計取費用,可以在定額模式下的獨立費中直接輸入,則只計取稅金。
2009-12-06 21:49:07
