緦默默 2010-12-12 18:54:28 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 300查看 4回答
圖形中樓梯問題
平面時,樓梯到平臺梁外邊線,三維的時候,只樓梯多出平臺梁,是什么原因呢?
已采納這是三維顯示問題,按水平投影面積計算的工程量是正確的,如有疑問,匯總計算后,選住樓梯,點查看計算式及三維扣減就清楚了。
2010-12-13 09:33:47
平面時,樓梯到平臺梁外邊線,三維的時候,只樓梯多出平臺梁,是什么原因呢? 我的回答:平面時,樓梯到平臺梁外邊線,三維的時候,只樓梯多出平臺梁,估計是你繪圖輸入不正確的原因造成的,檢查一下吧,修改正確就可以了。
2010-12-12 19:08:27
軟件問題 不影響工程量 你可以多畫幾次平面 然后慢慢三維看 三維比平面梯段多一踏步
2010-12-12 23:56:30
樓梯計算規則是計算到樓層平臺梁的外側!
2010-12-12 18:56:14
