緦默默 2010-12-12 19:09:19 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 395查看 13回答
圖形中樓梯問題
平面時,樓梯到平臺梁外邊線,三維的時候,只樓梯多出平臺梁,是什么原因呢?問題補充:這大概與畫圖時什么錯誤有關?
(13)
已采納平面時,樓梯到平臺梁外邊線,三維的時候,只樓梯多出平臺梁,是什么原因呢? 我的回答:你可以檢查一下是否是繪圖輸入的錯誤造成的,若是錯誤的便可在三維顯示中刪除就是了,若不是繪圖錯誤,你可以在三維顯示中進行調整、修改至正確位置的。
2010-12-13 10:27:07
你把梁的位置畫好就可以了
2010-12-12 19:15:13
你再檢查一下,是否確實畫到樓梯梁的邊線。沒錯,就不要管他,有時顯示不準確。單著不要緊,不影響算量的。可以饒了它。
2010-12-12 19:15:38
你畫的是正確的 這是軟件的問題 不過不影響工程量 你平面是一種形式 三維的時候發現頂端多出了一踏步 這是正常的 不是你繪制問題
2010-12-12 23:41:26
還是輸入和選擇參數化樣式有問題,仔細檢查一下。
2010-12-12 19:20:06
如果圖畫的是對的,就不要太在意了
2010-12-12 19:34:52
這不是問題的問題,你只要結果對吧
2010-12-13 08:21:32
如果你梁的尺寸都沒錯,也可能是你第一踏步設置問題
2010-12-13 08:25:15
建議你樓梯用手算,畫起來好麻煩
2010-12-12 22:42:36
這是三維顯示問題,按水平投影面積計算的工程量是正確的,如有疑問,匯總計算后,選住樓梯,點查看計算式及三維扣減就清楚了。
2010-12-13 09:15:32
設置對了就沒問題,有時軟件三維顯示不準
2010-12-13 09:49:17
樓梯多出平臺梁,現在軟件可以偏移回去。
2010-12-12 19:11:20
這是你畫圖時畫的不精確。
2010-12-12 19:12:41
