heyanrong1987 2010-12-12 07:51:25 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 919查看 6回答
在鋼筋算量中,剪力墻的屬性編輯對話框中,壓墻筋是什么意思?是不同于水平筋的鋼筋?
None
(6)
已采納壓墻筋:剪力墻頂部的鋼筋,不同于剪力墻水平鋼筋參數要求(包括鋼筋直徑以及筒直徑但是有根數具體要求的情況下)輸入格式:數量+級別+直徑,例如:4B20,不同鋼筋信息用“+”連接,例如2B20+2B16。
2010-12-12 08:35:51
壓墻筋位置;;一種情況是在基礎內、墻根設置,另外一種是在剪力墻頂設置
2010-12-13 10:50:28
壓墻筋時在墻的腳下的板中放置加強筋,一般用在墻下沒有梁的板中。
2010-12-12 08:00:04
你好:壓墻筋是剪力墻中的局部加強鋼筋,一般用在墻底或者是墻頂或者是樓層處沒有布置暗梁時的加強做法。
2010-12-12 08:24:06
2010-12-13 14:53:35
壓墻筋一般用于剪力墻的頂部,你只需在定義剪力墻構件時按圖紙輸入壓墻筋相關信息就行,軟件會按規范要求自動計算;參考圖示:
2010-12-12 08:35:37
