wangcuicui2009 2010-09-12 13:46:19 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 566查看 5回答
鋼筋算量的問題
請(qǐng)問在鋼筋算量中1.截面編輯功能中 布置縱筋和對(duì)齊縱筋各是什么意思? 2.為什么我在全部縱筋中輸入了縱筋個(gè)數(shù) 和編輯截面對(duì)話框中顯示的鋼筋數(shù)量不同?
你一旦選定截面編輯 軟件默認(rèn)是 否 你選 是 時(shí),軟件就按照?qǐng)D元中布置的鋼筋計(jì)算的 不是按你在屬性里輸入的鋼筋計(jì)算的
2010-09-12 14:13:50
布置縱筋是指的布筋方式。里面有三種; 對(duì)齊縱筋是將你布置的鋼筋對(duì)齊的命令。 縱筋個(gè)數(shù) 和編輯截面對(duì)話框中顯示的鋼筋數(shù)量應(yīng)該是相同的。
2010-09-12 14:15:09
你好 你在鋼筋編輯中 先把圖上的全部的鋼筋都刪除掉 在幫助中 找到柱子的鋼筋編輯 然后根據(jù)上面說的依次試驗(yàn)一下 這樣你就可以掌握了
2010-09-12 14:20:04
看幫助里面有詳細(xì)的講解
2010-09-12 17:14:22
我也遇到你的情況了,還是把多余的刪除吧。
2010-09-12 17:28:51
