  • 四川造價砌體鋼筋加固什么情況下需要算
    在做預算價的時候,圖紙上面沒有標明墻體有鋼筋加固,說明里面也沒有,可是有時又需要算這個砌體鋼筋加固。請問在什么情況下才計算,是不是所以的砌體都需要計算這個鋼筋加固項。 若計算,又怎么計算?抽筋算體積?按墻體體積? 我用的是四川的定額
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在做預算價的時候,圖紙上面沒有標明墻體有鋼筋加固,說明里面也沒有,可是有時又需要算這個砌體鋼筋加固。 在什么情況下計算砌體鋼筋加固,不是所以的砌體都需要計算這個鋼筋加固項。 在計算時應該是在墻體中設置有“砼柱”中地方,在墻體拐角、交叉的部位應該計算。 在計算墻體加固筋時,即不能算抽筋體積,也不是按墻體體積計算,應該按照實際在墻體配筋的情況計算鋼筋的重量的。
    2010-12-12 05:58:11
  • 應該是一般規范做法吧,沒有的話,找設計單位問一下,磚砌體加固鋼筋是按重量算的
    2010-12-18 22:56:30
  • 砌體鋼筋加固是一般構造要求需要算的,一般設計的說明里都有的,根據說明的構造做法計算鋼筋的重量,套砌體加固鋼筋子目就行了。
    2010-12-12 12:16:03
  • 四川造價砌體鋼筋加固什么情況下需要算?現在的建筑不是框架結構就是磚混結構面磚混結構都是要加構造柱因些不管什么情況下都需要算砌體鋼筋加固。
    2010-12-12 09:18:02
  • 我覺得一般圖示上應該會有,文字、圖形 等要求。有的設計會說 有關構造要求按XX圖集施工 這個也是設計的內容之一。如果確實沒有發現圖紙上有任何的涉及到墻體構造鋼筋的設置問題要求,作為一個專業的造價人員也應該要及時和施工技術人員溝通,和設計人員聯系確認后再做定論。
    2010-12-12 12:27:13
主站蜘蛛池模板: 托克逊县| 沽源县| 上虞市| 原平市| 惠安县| 中宁县| 新巴尔虎左旗| 垣曲县| 深泽县| 诸暨市| 方正县| 南阳市| 南平市| 长丰县| 上蔡县| 鹤山市| 姚安县| 疏附县| 紫云| 土默特右旗| 资溪县| 西峡县| 襄樊市| 宣恩县| 区。| 陇南市| 阿鲁科尔沁旗| 山阴县| 同仁县| 噶尔县| 阳西县| 虞城县| 平安县| 晋宁县| 深圳市| 玉林市| 新乐市| 南部县| 大方县| 肥城市| 叶城县|
