lcm541054717 2010-10-09 18:27:01 | 遼寧省 其他專業(yè) | 3559查看 2回答
剪力墻手算怎么算,求詳細(xì)講解?
剪力墻手算怎么算,求詳細(xì)講解?
已采納第二章剪力墻 在鋼筋工程量計算中剪力墻是最難計算的構(gòu)件,具體體現(xiàn)在: 1、剪力墻包括墻身、墻梁、墻柱、洞口,必須要整考慮它們的關(guān)系; 2、剪力墻在平面上有直角、丁字角、十字角、斜交角等各種轉(zhuǎn)角形式; 3、剪力墻在立面上有各種洞口; 4、墻身鋼筋可能有單排、雙排、多排,且可能每排鋼筋不同; 5、墻柱有各種箍筋組合; 6、連梁要區(qū)分頂層與中間層,依據(jù)洞口的位置不同還有不同的計算方法。 需要計算的工程量 第一節(jié)剪力墻墻身 一、剪力墻墻身水平鋼筋 1、墻端為暗柱時 A、外側(cè)鋼筋連續(xù)通過 外側(cè)鋼筋長度=墻長-保護(hù)層 內(nèi)側(cè)鋼筋=墻長-保護(hù)層+彎折 B、外側(cè)鋼筋不連續(xù)通過 外側(cè)鋼筋長度=墻長-保護(hù)層+0.65Lae 內(nèi)側(cè)鋼筋長度=墻長-保護(hù)層+彎折 暗拄與墻身相平 水平鋼筋根數(shù)=層高/間距+1(暗梁、連梁墻身水平筋照設(shè)) 2、墻端為端柱時 A、外側(cè)鋼筋連續(xù)通過 外側(cè)鋼筋長度=墻長-保護(hù)層 內(nèi)側(cè)鋼筋=墻凈長+錨固長度(彎錨、直錨) B、外側(cè)鋼筋不連續(xù)通過 外側(cè)鋼筋長度=墻長-保護(hù)層+0.65Lae 內(nèi)側(cè)鋼筋長度=墻凈長+錨固長度(彎錨、直錨) 水平鋼筋根數(shù)=層高/間距+1(暗梁、連梁墻身水平筋照設(shè)) 注意:如果剪力墻存在多排垂直筋和水平鋼筋時,其中間水平鋼筋在拐角處的錨固措施同該墻的內(nèi)側(cè)水平筋的錨固構(gòu)造。 3、剪力墻墻身有洞口時 端拄突出墻 當(dāng)剪力墻墻身有洞口時,墻身水平筋在洞口左右兩邊截斷,分別向下彎折15d。 二、剪力墻墻身豎向鋼筋 1、首層墻身縱筋長度=基礎(chǔ)插筋+首層層高+伸入上層的搭接長度 2、中間層墻身縱筋長度=本層層高+伸入上層的搭接長度 3、頂層墻身縱筋長度=層凈高+頂層錨固長度 墻身豎向鋼筋根數(shù)=墻凈長/間距+1(墻身豎向鋼筋從暗柱、端柱邊50mm開始布置) 中間層 無變截面 中間層 變截面 頂層 內(nèi)墻 頂層 外墻 4、剪力墻墻身有洞口時,墻身豎向筋在洞口上下兩邊截斷,分別橫向彎折15d。 三、墻身拉筋 1、長度=墻厚-保護(hù)層+彎鉤(彎鉤長度=11.9+2*D) 2、根數(shù)=墻凈面積/拉筋的布置面積 注:墻凈面積是指要扣除暗(端)柱、暗(連)梁,即墻面積-門洞總面積-暗柱剖面積 - 暗梁面積; 拉筋的面筋面積是指其橫向間距×豎向間距。 例:(8000*3840)/(600*600) 第二節(jié)剪力墻墻柱 一、縱筋 1、首層墻柱縱筋長度=基礎(chǔ)插筋+首層層高+伸入上層的搭接長度 2、中間層墻柱縱筋長度=本層層高+伸入上層的搭接長度 3、頂層墻柱縱筋長度=層凈高+頂層錨固長度 注意:如果是端柱,頂層錨固要區(qū)分邊、中、角柱,要區(qū)分外側(cè)鋼筋和內(nèi)側(cè)鋼筋。因為端柱可以看作是框架柱,所以其錨固也同框架柱相同。 二、箍筋:依據(jù)設(shè)計圖紙自由組合計算。 第三節(jié)剪力墻墻梁 一、連梁
2010-10-09 18:34:59
剪力墻按照墻的長度乘以高度乘以厚度計算體積,套用剪力墻的定額子目項;
2010-10-09 18:33:14
