鎮 2010-12-11 16:14:18 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 411查看 2回答
剪力墻的支座的問題
一個剪力墻里面有一個三個暗柱,左右是框架梁,他的支座怎樣設,謝謝
已采納一個剪力墻里面有 三個暗柱,左右是框架梁,他的支座,根據設計圖分析一下受力情況,來確定支座;
2010-12-11 16:33:45
這要從框架梁的配筋,分析,如果只是在兩端標注有支座負筋,那么就是一跨,兩端的暗柱是支座。如果三個暗柱處都標注了支座負筋,就是三個暗柱都是支座。
2010-12-11 16:35:03
