蘭皮鼠 2010-12-11 16:12:50 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 459查看 6回答
回填土為什么不扣基礎構件
湖北GCL2008-9.9.1.1688版本回填土為什么不扣基礎構件體積?
(6)
埋在土中的基礎構件體積是應該扣除的,你檢查一下工程量計算設置;
2010-12-11 16:34:33
查看一下計算公式吧 ,應該是扣減的,你看一下三維扣減。
2010-12-11 17:11:17
你檢查一下【計算規則】,如果不扣,你修改一下
2010-12-11 16:36:52
你確定不扣基礎構件體積??? 請看截圖 我沒遇到你那種情況 肯定是你繪制問題 還有注意繪制回填土的時候 地下室一定要是封閉的 否則墻體也會布置回填土
2010-12-11 19:02:55
軟件默認設置回填土是扣基礎構件體積的,是否沒有畫基礎,如果各種基礎構件都已畫完,匯總計算后,點土方構件,再點查看計算式及三維扣減就清楚扣減基礎構件體積沒有了。
2010-12-12 08:56:24
默認的都是扣的,你計算規則恢復默認下試試看。
2010-12-12 15:25:00
