yujie 2008-07-05 20:55:50 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1846查看 15回答
回填土指基礎回填不包括房心回填是嗎?
回填土指基礎回填不包括房心回填是嗎?
(15)
已采納回填土指基礎回填不包括房心回填,無地下室的 回填土=挖土方量-室外地坪以下的構件體積 有地下室的 回填土是指挖土體積減去地下構件的體積加地下室的體積,但是如果你所繪制的地下室外墻如果不封閉的話,這個回填土的體積就會出錯,一般會大于實際的回填土體積。用手算比較好。
2008-07-05 20:59:30
回填土指基礎回填不包括房心回填是嗎? 是的
2008-07-05 20:59:32
回填土你可以在單構件中直接輸入,要運用構件代碼的。
2008-07-05 21:00:26
是的,但你必須設置室內外高差
2008-07-05 21:07:24
表格輸入中的回填土包不包括室內回填土就看你的地下室層高如何定義(有地下室時): 1、若地下室層高為地下室地面~地下室頂的高度,而你又布上了地下室的建筑面積,則回填土體積=室外回填土+地下室地面至基礎頂面的回填土; 2、若地下室層高為基礎頂面~地下室頂的高度,則回填土體積=室外回填土的體積。 3、若不布地下室建筑面積,則回填土體積=挖土體積-基礎層所有構件的體積(僅指畫上去的)
2008-07-05 21:14:24
不是 回填土包括基礎回填土和室內房心回填土兩種 在軟件中 表格輸入里可以處理。即輸入土方回填定額后,點擊工程量表達式,選擇土方回填代碼,再選擇基礎層或是首層,即可
2008-07-05 21:26:36
答;回填的體積根據你選擇的工程量代碼確定,如果用的是“HTTTJ”的情況,指全部樓層的工程量代碼是包括室內回填土體積的。如果用的是“TTTTJ[0]這種情況,不包括室內回填土體積。
2008-07-05 21:28:18
是的不包含房心回填它是在房間里定義的
2008-07-05 21:41:27
對補包括放心回填
2008-07-05 21:42:43
回填土指基礎回填不包括房心回填,是對的。
2008-07-05 22:05:07
回填土指基礎回填.包括房心回填.
2008-07-05 22:52:56
回填土指基礎回填不包括房心回填是嗎?答:是的
2008-07-05 23:28:10
我也不太清楚,到底有沒有正確答案。那種說法正確。
2008-07-06 00:04:03
回填土指基礎回填和房心回填土;如果你單問的是回填土是否包括這兩樣我的回答就是兩者都包括,都是回填土的組成部分 至于你問的是不是這個意思就不知道了。
2008-07-06 00:17:50
問題:回填土指基礎回填不包括房心回填是嗎? 由于你的問題問得不清楚,回答的答案也大相徑庭。我從另一個角度來回答你,供你參考: 1、基坑槽夯填土:它的控制范圍是指設計室外地面標高以下的基坑槽內的夯填土,包括室內、室外的基坑槽; 2、房心夯填土:它的控制范圍是指設計室外地面標高以上的室內房心部分的夯填土(也有可能是挖土); 3、地下室外側夯填土:它的控制范圍是指設計室外地面標高以下的地下室外側的夯填土,僅僅是室外部分。
2008-07-06 05:55:01
