波波 2010-04-23 10:40:24 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 499查看 3回答
關于鋼筋2009,導入樁承臺的問題。
CAD樁承臺這么導入,鋼筋這么識別。好像沒有轉換鋼筋號的。如果。問題補充:最后的如果,是如圖。
第一承臺的導入只是定位的導入。。。第二鋼筋的轉換在CAD草圖中。見下圖: 1、先導入CAD圖紙。。。定位圖紙。。 2、提取承臺邊線。提取承臺標識。 3、建立承臺構件。。按照圖紙建立。。這個也可以先建立的。。 4、識別承臺。。有三種情況。。根據自己需要。。自己選擇。。 見下圖的顯示?。? 圖片1。。是先建立構件的。。。 圖片二是建立單元啊。。因為承臺是要建立二次的。。。 哎呀。。你是不是從來沒有用過廣聯達的識別功能啊。。找些視頻看看吧。。。 http://ggj2009.fwxgx.com/App/FollowMe 這個網站多得是。。
2010-04-23 10:42:54
您好: 可以先進行圖例符號轉換,就像圖形算量軟件一樣操作就可以了
2010-04-23 10:44:17
只能導入±0.00以上構件,不能導入±0.00以下的構件
2010-04-23 11:08:45
