loveqian123 2010-12-10 11:02:44 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 305查看 3回答
GBQ4.0定額計價
如果用定額計價做預算是按市場價組價還是按定額原有單價預算 然后材料調價差???(北京地區)在取費時價差部分是如何參與取費的,北京的有關文件時如何解釋的?希望有經驗的老師指導一下!
已采納您好,北京都是按照市場價組價的。然后在記取規費稅金的。 對,您可以在預算書設置里面看一下,是不是按照市場價組價的。如果是,那么是所有的都取費了。 北京都是按市場價組價的,外地的是按記取價差的。您如果用4.0直接按照默認就可以了。
2010-12-10 13:23:49
如果用定額計價是按定額原有單價算, 然后材料調價差,價差是只記取利潤和稅金的。 是的,指記取利潤和稅金。
2010-12-10 11:09:34
在人材機匯總表中“市場價”部分輸入市場價,軟件會根據定額計算規則計算的 首先你是定額計價,肯定就按定額規則進行材料調差
2010-12-10 11:44:22
