zicheng444 2011-09-03 14:29:05 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1090查看 7回答
GBQ4.0 定額計(jì)價(jià) 費(fèi)用表
GBQ4.0定額計(jì)價(jià)模式費(fèi)用表為何顯示不了像GBG8.0取費(fèi)表里取費(fèi)說(shuō)明?
(7)
可以自己在取費(fèi)表和報(bào)表界面設(shè)置一下;
2011-09-03 14:33:46
軟件默認(rèn)的費(fèi)用表不一定適合你,如果不對(duì),重新選擇費(fèi)用表模塊,選擇對(duì)了,費(fèi)率都是對(duì)的。
2011-09-03 15:24:39
可是顯示的,你在報(bào)表界面,左側(cè),點(diǎn)擊報(bào)表管理,找找費(fèi)用表; 如果還不是適合你,你右鍵——報(bào)表設(shè)計(jì),添加列,選擇“費(fèi)用說(shuō)明”的代碼,就能顯示出來(lái)了
2011-09-03 15:46:13
還是月頭說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)
2011-09-03 17:40:50
在報(bào)表‘單項(xiàng)費(fèi)用表’中,點(diǎn)擊右鍵下拉菜單中的‘報(bào)表設(shè)計(jì)’彈出的窗口中,選中費(fèi)率一列,右鍵點(diǎn)插入一列,在插入列對(duì)應(yīng)的的代碼一行點(diǎn)擊選擇‘取費(fèi)說(shuō)明’代碼即可
2011-09-03 19:17:17
報(bào)表---選中你所要的“單位工程費(fèi)用表”,在右邊的表體上右擊--報(bào)表設(shè)計(jì)--調(diào)出了報(bào)表設(shè)計(jì)器的介面,你可以任意在里面設(shè)計(jì)合適你的表格(右圖),如果你覺(jué)得要增加表格列數(shù),則在這設(shè)計(jì)器頁(yè)面上右擊,前插列或后插列,隨你運(yùn)用!
2011-09-03 19:52:07
1.不同版本和軟件的問(wèn)題。軟件開(kāi)發(fā)沒(méi)改 2.規(guī)費(fèi)你可以自己加上。費(fèi)率你可經(jīng)自己修改。
2011-09-04 09:04:01
GBQ4.0定額計(jì)價(jià)報(bào)表中未發(fā)現(xiàn)投標(biāo)總價(jià)表(封面)
GBQ4.0定額計(jì)價(jià)報(bào)表中未發(fā)現(xiàn)投標(biāo)總價(jià)表(封面),選取報(bào)表時(shí),程序中也未找到相關(guān)報(bào)表。
GBQ4.0中措施項(xiàng)目清單計(jì)價(jià)表(二)不出數(shù)據(jù)
在GBQ4.0里措施項(xiàng)目中的可計(jì)量措施里,已經(jīng)套清單和定額,可是在措施項(xiàng)目清單計(jì)價(jià)表(二)中卻不出數(shù)據(jù)。
