yun8762 2010-12-10 10:47:18 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1575查看 4回答
外墻要不要做窗臺板
小高層,外墻為頁巖模數(shù)轉(zhuǎn),窗下要不要做通常現(xiàn)澆板帶?
已采納要做通長的現(xiàn)澆板帶的,詳見江蘇省質(zhì)量通病防治手冊 4 、砌體工程的頂層和底層應(yīng)設(shè)置通長現(xiàn)澆鋼筋混凝土窗臺梁,高度不宜小于120mm,縱向配筋不少于4ф10,箍筋ф6@200;其他層在窗臺標(biāo)高處,應(yīng)設(shè)置通長現(xiàn)澆鋼筋混凝土板帶,板帶的厚度不小于60mm,混凝土強度等級小應(yīng)小于C20,縱向配筋不宜少于3ф8。
2010-12-10 13:33:49
像過梁一下需要做的,現(xiàn)澆的哦。
2010-12-10 12:47:47
窗下要做通常現(xiàn)澆板帶
2010-12-10 10:48:10
窗下要不要做通常現(xiàn)澆板帶,要看具體設(shè)計。
2010-12-10 10:50:45
