li_wei_quan 2012-06-20 18:49:09 | 江蘇省 其他專業 | 792查看 5回答
現澆板要不要起供
現澆板要不要起供,如果梁起供對現澆板厚度有無影響
已采納現澆板要起供,,一般不大于3¥。如果梁起供對現澆板厚度影響微小,可以忽略的。 跨度8.5M,起拱25毫米可以忽略不計。澆砼時是按設計厚度澆筑。
2012-06-20 19:05:49
現澆板結構要起拱的,結構設計說明里一般都有的,沒有的話按規范要求也要起拱的,對跨度不小于4m的現澆鋼筋混凝土梁、板其模板應按設計要求起拱,當設計無具體要求時,起拱高度應為跨度的1/1000~3/1000。梁起拱對現澆板厚度很細微,基本可以忽略不計的。
2012-06-20 22:35:14
現澆板要不要起供,如果梁起供對現澆板厚度有無影響,現澆板與梁一起起拱,一般是凈跨的1-2%,對板厚度沒有影響。跨度8.5M,起拱25毫米不可以忽略不計。澆砼時板起拱的最高點還是按設計厚度澆筑嗎? 是的。板厚要保證。
2012-06-20 19:18:42
2012-06-20 19:23:23
施工規范要求:對跨度不小于4m 的現澆鋼筋混凝土梁、板,其模板應按設計要求起拱;當設計無具體要求時,起拱高度宜為跨度的 1/1000~3/1000 起拱高度也就幾毫米 可以忽略不計的
2012-06-20 19:16:53
