喚雨師 2014-10-29 15:34:53 | 湖北省 云翻樣 | 2539查看 7回答
這樣的柱子標注在廣聯達里面怎么輸入。
請問括號里面的鋼筋是什么意思,怎么在廣聯達鋼筋算量里面輸入。
(7)
括號里面的鋼筋信息表示的是有另外一個柱同KZ6???? 括號外面是KZ6的鋼筋信息,沒有括號的600*600說明他們的截面是一樣的
2014-10-29 15:49:39
我初步估計你這個括號里邊的鋼筋信息是用于——角柱(矩形樓四個角部的柱子)的,你看一下這張圖紙各部分的說明信息,肯定會有說明,如果沒有必然是設計錯誤,你需要與設計人員聯系
2014-10-29 15:51:13
支持造價回答,正確
2014-10-29 16:22:46
此柱大樣圖應該是在不同層中都有其括號內的鋼筋信息應該是對應有括號的樓層或標高,即可無括號的樓層用無括號的鋼筋信息,有括號的樓層對應有括號的鋼筋信息就對了。
2014-10-29 16:01:39
你好:
? 這個KZ6表示的意思是有兩個截面都是600*600的KZ6 但是圖紙上有一個是KZ6另一個表示的(KZ6) 帶括號的KZ6鋼筋信息按帶括號的鋼筋信息輸入,你仔細看下圖紙,說明上有標注的(如:圖紙上沒有給出詳細標注請聯系設計單位)。
2014-10-29 15:59:23
a 兩種截面相同的柱子,括號里是另一種KZ6使用的鋼筋。
2014-10-29 15:58:59
