檸檬切片 2010-12-10 09:56:33 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2663查看 4回答
在頂層判斷邊角柱的問題
頂層框架柱的邊柱、角柱、中柱縱筋與屋面框架梁的縱筋搭接、錨固長度不同 一,請問是不是要頂層的梁板柱構件全畫完以后,才能使用判斷邊角柱,還是只要畫好頂層框架梁就能使用判斷邊角柱? 二,比如建筑物有3層,1層女兒墻,那第3層就是頂層了對吧? 三,如果女兒墻層我還完全沒畫,什么構件都沒有,就在第三層使用判斷邊角柱,會不會對計算造成影響呢?問題補充:在圖解里有一句話:全部外側縱筋伸入現澆梁以及板內。 請問是不是就要畫好板,再點自動判斷邊角柱?
已采納你好:關鍵是定義屋面梁時在梁編號前要加上W。如WKL1。最好還是畫好梁板后再判斷邊角柱。這樣不亂碼。
2010-12-10 10:35:20
你好,只要上部不再有連續向上的柱,都算頂層柱,邊角柱的判斷與畫梁板的順序無關,但計算與梁有關,也就是計算匯總前,柱的相關聯構件梁一定得畫上
2010-12-10 10:08:19
1:畫好梁后就可以點擊判斷邊角柱。 2:是的。 3:不會有影響的。
2010-12-10 10:08:31
只要繪制上柱子以后能把柱子區別出來邊角柱即可判斷。不一定是頂層,有些柱子不到頂層,以上沒有了也要按照頂層計算就可以判斷。
2010-12-10 15:49:33
