我是傲嬌的廣粉 2010-11-30 11:16:57 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1040查看 1回答
如何計(jì)算頂層邊角柱?
如何計(jì)算頂層邊角柱?
邊角柱頂層節(jié)點(diǎn)主要兩種組合方式在B節(jié)點(diǎn)中,柱的外側(cè)縱筋向上伸至梁上部縱筋之下,水平彎折后向梁內(nèi)延伸,自梁底起算的彎折搭接長(zhǎng)度大于等于1.5Lae,梁的鋼筋要伸入到梁底,而不需要判斷錨固條件,大家在計(jì)算的時(shí)候只要掌握這兩點(diǎn)就可以了。對(duì)于內(nèi)側(cè)的鋼筋就比較簡(jiǎn)單了,伸到頂以后彎折12d即可,如果到頂以后滿足大于Lae,可以不用彎折。
B節(jié)點(diǎn)實(shí)際是大家最常用的節(jié)點(diǎn),尤其是屋面梁不是很高時(shí)。很多情況下都沒(méi)有考慮其他的節(jié)點(diǎn)構(gòu)造,直接選取B節(jié)點(diǎn),其實(shí)當(dāng)梁比較高的時(shí)候,或者遇到大柱的時(shí)候住的鋼筋年可能就伸不到梁內(nèi)了,這種情況實(shí)際B節(jié)點(diǎn)已經(jīng)不能滿足了,就需要考慮后面的幾個(gè)節(jié)點(diǎn)。
A,與B比較相似但是有一個(gè)條件,不少于65%,這種情況一般用在頂層不是現(xiàn)澆板,或現(xiàn)澆板的要求不滿足B節(jié)點(diǎn)的要求的情況,頂層出現(xiàn)花架裝飾結(jié)構(gòu)的時(shí)候,或者樓梯間位置可采用此節(jié)點(diǎn),
D, 屋面梁很高時(shí)采用此節(jié)點(diǎn). 將梁的鋼筋下伸1.7Lae,這種做法實(shí)際效果非常好,但是我們?cè)谑褂玫臅r(shí)候,由于施工縫的問(wèn)題,施工現(xiàn)場(chǎng)很少采用,所以我們?cè)陬A(yù)算的時(shí)候也很少采用該節(jié)點(diǎn)。大家在遇到前面的幾個(gè)問(wèn)題的時(shí)候,只是使用B節(jié)點(diǎn),然后將柱的鋼筋加長(zhǎng),其實(shí)這樣遠(yuǎn)不如D節(jié)點(diǎn)構(gòu)造好
2016-11-11 21:24:32
點(diǎn)我,有新答案通知你哦其他類似問(wèn)題 查看更多相關(guān)搜索 搜索這些會(huì)對(duì)您解決問(wèn)題提供全新幫助
