loveqian123 2010-12-10 09:40:31 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 674查看 5回答
GBQ4.0定額計價中的問題
在GBQ4.0定額計價中,如果調整人才機單價時使定額中的單價不變,應該在預算書設置里面如何設置??問題補充:那我想問一下,如果用定額計價做預算是按市場價組價還是按定額原有單價預算 然后材料調價差???(北京地區(qū))
已采納1.只要調整人材機,定額單價就會變。 2.北京定額從2001定額起就是用市場價計算,不計算調價差(96定額)。
2010-12-10 17:34:50
在預算書設置里把按市場價組價的勾去掉,但是這樣就是按定額單價計算的了
2010-12-10 09:45:42
你直接在市場家調整一下就沒事了
2010-12-10 09:45:46
按市場價組價,市場價影響綜合單價,按定額價組價,市場價是不會影響定額單價的。
2010-12-10 09:48:08
那我想問一下,如果用定額計價做預算是按市場價組價還是按定額原有單價預算 然后材料調價差???(北京地區(qū)) 北京地區(qū)用定額計價做預算是按市場價組價。
2010-12-10 17:19:45
