maya7888 2010-02-04 10:24:31 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 446查看 4回答
怎么查找同名,但內(nèi)容卻不同的構(gòu)件
查找同名構(gòu)件的話,可以用~~批量選擇~~命令 不過(guò),同名不同內(nèi)容..是什么?... 明白了,你是在繪圖區(qū)域修改構(gòu)件的私有屬性的吧,你要選中同名構(gòu)件的話,還是用批量選擇... 你不是要查找構(gòu)件嘛?...
2010-02-04 10:26:54
比如,一個(gè)獨(dú)立基礎(chǔ),同一個(gè)名稱,但里面的截面和鋼盤均不同-- 像這種情況,需要定義時(shí)名稱后面加后綴。再按名稱查找。
2010-02-04 10:38:10
建議最好不要用相同名稱 這樣容易造成混淆 還是加上前綴或者后綴比較好 想查找或修改比較方便 批量選擇只能選擇單獨(dú)的一種構(gòu)件
2010-02-04 14:50:53
按F3鍵,批量找到所需的構(gòu)件,然后在找吧,沒(méi)法了,以后要分出來(lái),要養(yǎng)成良好的習(xí)慣呀!
2010-02-05 14:15:26
