avijssu 2010-12-09 20:29:41 | 北京市 其他專業 | 1398查看 5回答
關于市政熱力管道問題
1、北京01定額中熱力管道試壓與熱力管道總試壓的區別? 2、如果直埋預制保溫管,是不是就不應該再套保溫層及保護層了? 3、直埋鋼管的長度,是否包含彎頭?
已采納1、北京01定額中熱力管道試壓與熱力管道總試壓的區別? 熱力管道試壓是管道的分段試壓;總試壓是管道全部安裝完成后的試壓。試壓值是不同的. 2、如果直埋預制保溫管,是不是就不應該再套保溫層及保護層了? 是的。 3、直埋鋼管的長度,是否包含彎頭?答:直埋鋼管的安裝工程量長度計算,不扣除閥門/彎頭/三通等管件所占長度。
2010-12-10 08:16:01
1、看你們的定額說明或注解 2、主材價直接給預制保溫管的價格就不用再做保溫了
2010-12-09 20:43:05
1、北京01定額中熱力管道試壓與熱力管道總試壓的區別?答:熱力管道試壓是管道安裝前的試壓;熱力管道總試壓是管道全部安裝完成后的試壓。 2、如果直埋預制保溫管,是不是就不應該再套保溫層及保護層了?答:是的。 3、直埋鋼管的長度,是否包含彎頭?答:直埋鋼管的安裝工程量長度包含彎頭長度。
2010-12-09 20:54:54
1、北京01定額中熱力管道試壓與熱力管道總試壓要根據設計說明分別計算。 2、直埋預制保溫管,不應該再套保溫層及保護層。 3、直埋鋼管的長度,包含彎頭。
2010-12-09 21:06:11
1、管道壓力與管道總壓力的試驗壓力的值不一樣 2、不用在套保溫層和保護層 3、彎頭是要另計算的,另計算彎頭的主材。
2010-12-09 21:42:03
