汪汪 2010-12-09 18:04:58 | 山東省 其他專業(yè) | 462查看 3回答
96定額里現(xiàn)澆板石子是按照20mm計(jì)算的,實(shí)際是使用的30mm,在實(shí)際操作中進(jìn)行調(diào)整么?
96定額里現(xiàn)澆板石子是按照20mm計(jì)算的,實(shí)際是使用的30mm,在實(shí)際操作中進(jìn)行調(diào)整么? 如果不調(diào)整,則有什么具體規(guī)定說(shuō)明么?
已采納96定額里現(xiàn)澆板石子是按照20mm計(jì)算的,實(shí)際是使用的30mm,在實(shí)際操作中進(jìn)行調(diào)整么? 如果不調(diào)整,則有什么具體規(guī)定說(shuō)明么? 建議你看一下你的砼配合比,一般配比粒徑為16mm-31mm,實(shí)際是使用的30mm因此不能調(diào)整。
2010-12-10 08:15:07
你在定額里直接修改就行了。。。。。。有20的30的40的你選擇就行了。。。。
2010-12-09 18:06:33
砼中的石子是隨配合比而變化,如果設(shè)計(jì)要求20MM,實(shí)際用30MM,施工單位要有設(shè)計(jì)變更才行。
2010-12-10 09:25:04
