鈴 2010-12-09 16:48:34 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 762查看 3回答
內墻抹灰怎么在板上面的部分還要算?
圖形算量軟件中,內墻裝修抹灰計算規則已經改為:有吊頂時采用吊頂高度,否則采用板底高度。但是在查看計算式的時候,軟件沒有自動算到板底。布置的時候,板是斜板,把山墻分為上下兩部分。下部分要計算抹灰及涂料面積,上部分只要計算抹灰面積。軟件是把兩部分的都算了。這種情況該如何布置?
已采納定義墻裙高度為吊頂的高度,涂料選用墻裙的工程量;
2010-12-09 17:01:29
你可以布一下墻裙,計算抹灰量是不應該出現錯誤的啊,你再好好看你的設置
2010-12-09 16:58:36
簡單的辦法可以將你定義的裝修的墻面頂標高進行編輯,將頂標高調整為你的頂頂高度即可。
2010-12-10 09:48:13
