鳳?潘疼妳壹世 2017-12-29 15:46:41 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1037查看 1回答
nh 鉆石專家
答題: 136392 被贊: 28076
2017-12-30 15:12:38
為什么出現這樣的問題
關于鋼筋算量軟件導入圖形算量里,為什么我在鋼筋算良里導入到圖形算量里的板匯總不起呢,而且出現英文字母{List index out of bounds(4)}..............然后導致軟件不能運行,而我在鋼筋里可以匯總板鋼筋,導入圖形算量里匯總板混凝土就出現這樣的問題呢?請大家幫幫忙,緊急!!!!!!!!
鋼筋軟件2009怎么導入土建算量GCL2013呢?
鋼筋軟件2009怎么導入土建算量GCL2013呢?問題補充:以前做的鋼筋工程(舊的2009)怎么導入到土建2013中,導入到圖形算量2008中都得行,但不知道怎么導入2013土建中?我剛才搞了一下,像2008軟件方法導不進2009鋼筋文件,怎么回事?
有幾個問題需要請教大家!
首先,在鋼筋算量中是不是要把剪力墻畫到暗柱的邊線完全包含暗柱,或是畫到中心線?如果是畫到中心線的話在圖形算量里豈不是會少算砼量?其次就是在我們在把鋼筋導入到圖形中的時候是不是不需要導入暗柱、暗梁、連梁 這些了? 然后就是本人在圖形算量套定額這塊不熟悉,請問有什么好的辦法或建議能快速熟練?以上三個問題 請前輩們 詳細解答 非常感謝!問題補充:補充第二個問題哈,我們在圖形算量里是不是不需要套 暗柱,暗梁 連梁,這些的定額了?也不需要導入么?
貴州2004定額基礎部份的計算規則多數是錯的
GCL2013圖形算量10.1.2.528版中的貴州2004定額軟件默認的基礎部份計算規則,基本上都不對;1、基槽、基坑土方不扣大開挖的工程量,且基槽與基坑的土方量互相不扣減,計算出來的工程量出入太大,必須自行修改好才能用;2、基礎梁、筏板、獨立柱基、樁承臺相互之間均不扣減,也須自行修改后才能使用;
數據更新時間 : 2025-06-09
