Eham 2010-06-01 18:06:04 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 397查看 9回答
樓梯鋼筋能畫到圖上面嗎
我整個(gè)樓梯的鋼筋都不知道要在哪里計(jì)算 繪圖輸入里面沒有樓梯
(9)
已采納答;對(duì)于樓梯構(gòu)件,我的處理方法: 第一,利用繪圖輸入進(jìn)行處理樓梯的梁及樓梯休息平臺(tái)板.利用梁構(gòu)件中的"非框架"進(jìn)行定義相應(yīng)的樓梯的鋼筋信息及相應(yīng)的砼標(biāo)號(hào)及抗震等級(jí)等.利用現(xiàn)澆板及板的受力鋼筋和負(fù)筋進(jìn)行處理休息平臺(tái). 第二,利用單構(gòu)件輸入進(jìn)處理樓段的鋼筋,在構(gòu)件管理中進(jìn)行新建樓梯,利用"參數(shù)化輸入:",選擇圖集中的"無上下休息平臺(tái)"樓梯,在輸入相應(yīng)的參數(shù)及鋼筋. 第三,利用構(gòu)件管理處理數(shù)量的問題,當(dāng)樓梯構(gòu)件的參數(shù)及鋼筋信息相同時(shí),你可以利用"構(gòu)件數(shù)量"直接進(jìn)行計(jì)算.
2010-06-01 20:35:39
在單構(gòu)件中輸入。
2010-06-01 18:09:13
不能,目前的版本沒有這個(gè)功能,只有在單構(gòu)件里面輸入,但是單構(gòu)件里面可以找到樓梯的示意圖,根據(jù)圖紙描敘鋼筋去布置。 從單構(gòu)件輸入。。
2010-06-01 18:09:52
在單構(gòu)件里輸入-新建樓梯-點(diǎn)擊參數(shù)圖-選擇符合你的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的樓梯圖
2010-06-01 18:11:26
不能。 樓梯鋼筋在單構(gòu)件輸入里用參數(shù)化樓梯做,那里有詳細(xì)的做法。 你只需要在單構(gòu)件中輸入,選擇參數(shù)化圖集,選擇與你圖紙較接近的樓梯,樣式,提示下,這樣計(jì)算時(shí)只會(huì)計(jì)算一個(gè)樓梯段的鋼筋工程量,還有休息平臺(tái),平臺(tái)梁,梯梁,梯柱,需要處理這些可以在繪圖輸入中處理
2010-06-01 18:36:43
樓梯鋼筋最好的處理方式是參數(shù)化樓梯,單構(gòu)件中輸入,如果你想畫上去,只有用板,然后還要定義斜板,之類而其有的鋼筋很麻煩,你只需要在單構(gòu)件中輸入,選擇參數(shù)化圖集,選擇與你圖紙較接近的樓梯,樣式,提示下,這樣計(jì)算時(shí)只會(huì)計(jì)算一個(gè)樓梯段的鋼筋工程量,還有休息平臺(tái),平臺(tái)梁,梯梁,梯柱,需要處理這些可以在繪圖輸入中處理
2010-06-01 18:09:08
目前鋼筋軟件中還沒有這個(gè)功能呢
2010-06-01 18:28:47
在單構(gòu)件里面新建樓梯,然后在參數(shù)輸入里面選擇適合的樓梯圖集,在里面輸入?yún)?shù)后點(diǎn)擊計(jì)算退出就可以了。
2010-06-01 18:27:57
不能,在單構(gòu)件中輸入。
2010-06-01 23:15:34
