張 2009-08-05 13:32:32 | 北京市 其他專業 | 462查看 1回答
ZHANGGUANGPING12
答題: 9328 被贊: 98
2009-08-05 13:34:46
鋼格板鋼梯組價
您好: 我想咨詢一下關于鋼梯組價的問題,具體做法如下: 彩鋼房內槽鋼作為橫撐,鋼格板作為踏步, 槽鋼一共5m長,鋼格板為4.8m2,;沒有多少重量,按定額子目以t 組價沒多少錢, 能不能按平米組價? 該怎么組價! 還有個問題,金屬表面刷漆的問題 定額子目中單位為Kg, 此量為油漆的重量 還是金屬的重量;如為油漆重量,含量為多少,怎么計算! 謝謝!,
關于檢驗試驗費的問題
如果考試單選試題“檢驗試驗費包含在哪個里面”選項中有A、現場經費 B、材料費……那么我選哪個,請教高手幫忙問題補充:我有了解:現場經費中已包括檢驗試驗費即對建筑材料、構件、建筑物進行鑒定、檢查、試驗所發生的全部費用,北京定額含2000年以前國家有關部門規定檢測的;本條是針對實體性的檢測。材料費中的檢驗試驗費:是指對建筑材料、構件和建筑安裝物進行一般鑒定、檢查所發生的費用,包括自設試驗室進行試驗所耗用的材料和化學藥品等費用。不包括新結構、新材料的試驗費和建設單位對具有出廠合格證明的材料進行檢驗,對構件做破壞性試驗及其他特殊要求檢驗試驗的費用。 就是不知道,以上所含的檢驗試驗費具體各指什么,是否一樣,還是?請教
數據更新時間 : 2025-05-23
