yuanruihonghong 2010-12-08 22:02:32 | 山西省 其他專業 | 833查看 6回答
衛生間墻面貼磚工程
衛生間墻面在做了抹灰工程與防水工程后進行貼磚,這里的抹灰與貼磚定額子目中的抹灰有沒有沖突,可不可以分別套定額?
(6)
已采納衛生間墻面在做了抹灰工程與防水工程后進行貼磚,這里的抹灰與貼磚定額子目中的抹灰是沒有沒有沖突的,應該是分別套定額子目的。
2010-12-09 06:14:31
兩套工藝,兩套做法,單獨計費
2010-12-09 09:31:50
你所說的抹灰應該是找平層吧,等于是砂漿打底,又做的防水,而后貼的面磚。我覺得可加套找平層
2010-12-09 18:00:40
衛生間墻面在做了抹灰工程與防水工程后進行貼磚,這里的抹灰與貼磚定額子目中的抹灰 沒有沖突, 可以分別套定額項的;
2010-12-08 22:03:33
可以,如果是油漆(比如涂乳膠漆等面漆之后)然后再貼磚就有點矛盾了。
2010-12-09 00:25:05
衛生間墻面在做了抹灰工程與防水工程后進行貼磚,這里的抹灰與貼磚定額子目中的抹灰有沖突,不可以分別套定額。只能套貼磚定額子目不能再套抹灰定額子目。
2010-12-09 08:12:27
