慧 2010-11-27 08:50:39 | 山西省 其他專業 | 1205查看 7回答
廚房衛生間防水
廚房衛生間防水上翻部分,門洞口側面是否計算
(7)
已采納山西省建筑工程消耗量定額規定:廚房衛生間防水上翻部分、門洞口側面部分防水面積應該計算工程量。詳見山西省建筑工程消耗量定額P206頁四、防水工程第一條。
2010-11-27 09:23:05
廚房衛生間防水上翻部分,門洞口側面要計算,在圖形算量2008中選擇代碼,設置工程量表達式。
2010-11-27 08:52:41
按照防水要求應該計算
2010-11-27 08:55:17
建筑物地面防水,按主墻間凈空面積來計算的,
2010-11-27 08:56:57
門口外鋪500,門口側壁所鋪高度同室內。
2010-11-27 08:57:50
防水應考慮洞口側邊面積
2010-11-27 09:47:12
湖北省規定:廚房衛生間防水上翻部分、門洞口側面部分防水面積應該計算工程量。高度超過500MM要按立面防水計算。
2010-11-27 12:26:01
