細心聆聽 2010-12-08 19:05:20 | 北京市 其他專業 | 989查看 4回答
審結算的問題
審一個工程的結算,具體應該怎么做?提供了竣工圖以外,還需要提供施工圖嗎?問題補充:怎樣審會比較快,而且思路還很清晰?
已采納有投標預算、中標價時需要施工圖、竣工圖結合核對變更項目,按實結算時只有竣工圖就可以了。 是的,因為中標價時按施工圖計算的,竣工圖與施工圖的差距就是增減項目。 有中標價時,投標預算時不需要審的。(我的天呀,真擔心受審者能達到公平的審定價呀,)
2010-12-08 19:09:23
先看看合同吧。
2010-12-10 16:17:31
提供了竣工圖以外,還需要提供施工圖,還需要簽證和變更的資料,投標書、結算書。 在閱讀資料的基礎上,計算工程量,檢查套的定額子目,雙方核對工程量,確定材料價格,初審定案,上報審批。
2010-12-08 19:11:13
根據施工合同,竣工圖,施工圖,投標書、結算書,簽證和變更的資料。在投標書的基礎上做增加或減少。 你可以審查是否有違反國家政策的地方,如果沒有,甲乙雙方又達成了協議是可以不用審了。
2010-12-09 08:15:48
