  • 關于結算的問題
    在審結算時,主要重點關注哪幾個方面?審減額一般都是從哪幾個方面審下來的?有一個小結算涉及到好多洽商,在洽商中,有好多材料的單價施工單位報的過高的,在結算時可以提出來,不按施工單位的報價,而按合理市場價嗎?
    在審結算時,主要重點關注哪幾個方面?審減額一般都是從哪幾個方面審下來的?有一個小結算涉及到好多洽商,在洽商中,有好多材料的單價施工單位報的過高的,在結算時可以提出來,不按施工單位的報價,而按合理市場價嗎? 答:在審結算時主要是從以下幾點入手,一是從鋼筋工程,鋼筋工程主要是圖紙的設計與軟件的設置是否一致,至于鋼筋的根數、長度、錨固等與實際計算的是否一樣,第二就是圖形算量有沒有高估冒算,套取的定額子目是否正確,第三就是所調整的材料價格與合同及信息價以及雙方的認價是否一致,再一個就是取費的項目及系數與合同所簽訂的是否一致,還有就是現場簽證、洽商等資料與合同是否有沖突等。
    2009-10-20 17:17:04
  • 如果已辦理手續應按洽商單執行
    2009-10-20 14:09:42
  • 主要重點關注:工程量是否有冒高的,可先抽查。,時間允許在排查;定額套用的合理與否;價格選用的是否合理有依據;取費是否按合同約定。 施工單位報價過高的材料,不能采用,要按照甲乙雙方的定價來計取,沒有定價時,可到市場咨詢同期價采用。
    2009-10-20 14:20:27
  • 審核結算方法;1、首先要看本工程招標文件及工程合同對結算的有關規定。 2、看施工單位報的結算是否符合要求。 3、看洽商變更是否都有甲方、監理的簽字。 4、看洽商報價項目的單價是否與原報價及合同約定相一致。
    2009-10-20 19:18:53
主站蜘蛛池模板: 岳阳市| 西昌市| 赞皇县| 合水县| 威海市| 新巴尔虎左旗| 宜君县| 迁西县| 班戈县| 财经| 故城县| 任丘市| 香格里拉县| 新安县| 阜南县| 邹平县| 嫩江县| 玛纳斯县| 广南县| 盐亭县| 白城市| 宜良县| 壤塘县| 诸城市| 靖边县| 巴马| 永丰县| 宁陕县| 泽库县| 福清市| 武宣县| 阿荣旗| 湖南省| 留坝县| 东宁县| 贵州省| 晋州市| 宜黄县| 祁门县| 桂东县| 宁南县|
