Xinren。 2010-12-08 17:37:59 | 云南省 土建算量GCL2013 | 622查看 2回答
裝飾裝修問題
請問老師,我做的墻面是乳膠漆裝飾,要如何做呢?量表只有一個,只可以套一個清單定額,墻不是先抹灰才可以刷墻,要如何做啊?謝謝你。
已采納直接套用墻面乳膠漆的定額項,是否需要抹灰應該依據設計圖確定; 布置墻的時候沒有這些項目,你只布置一個墻面抹灰的項目就可以了,上面的工作內容的工程量都按照墻面抹灰的工程量計取即可; 墻面乳膠漆在裝飾定額中有相應的定額項可以直接套用的;
2010-12-08 17:40:43
套乳膠漆清單,工作內容即項目特征含抹灰即可
2010-12-08 18:05:35
