  • 土方工程量的計算
    消耗量定額,和清單計價規則在做土方開挖的時候有什么區別啊?
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
    清單講的是實體,所以不考慮放坡,也不考慮工作面,按基礎墊層底面積乘以挖土深度,定額就要考慮放坡加工作面。
    2010-12-08 15:49:34
  • 清單是長*寬*高 定額要考慮,放坡,工作面!
    2010-12-08 17:05:09
  • 清單一般情況下不考慮放坡,但定額則需要考慮放坡和工作面的問題。
    2010-12-08 17:33:01
  • 清單不考慮放坡,定額工程量則需要考慮放坡及工作面。
    2010-12-08 19:55:02
  • 清單工程量不考慮放坡,消耗量定額工程量考慮放坡
    2010-12-08 15:38:46
  • 清單規則不計坡道、放坡的量;定額規則要考慮放坡及坡道的工程量。
    2010-12-08 15:39:30
  • 清單一般是不放坡的
    2010-12-08 15:40:08
  • 清單指的是實體工程量 不考慮施工的方法 不計算放坡的工程量
    2010-12-08 15:48:37
  • 清單:墊層底面積乘以挖土高度 定額:實際挖土工程量
    2010-12-08 16:05:28
  • 消耗量定額,和清單計價規則在做土方開挖的時候有什么區別啊? 清單計算土方開挖不考慮放坡系數和工作面增加工程量(放坡和工作面增加工程量在綜合單價的價格中反映)。 定額計算土方開挖需考慮放坡和增加工作面所增加的工程量(據實反映施工時的工程量)。
    2010-12-08 16:46:51
  • 清單計算的土方工程量是不放坡的土方工程量;定額計算的土方工程量是放坡后實際挖土方的工程量。
    2010-12-08 16:57:26
  • 清單:墊層底面積乘以挖土高度 定額:根據施工方案計算實際挖土工程量。
    2010-12-09 16:53:12
  • 消耗量定額則是要加工作面、考慮放坡、擋土板支撐等情況。實際挖土方的工程量。清單就是不考慮放坡直接用墊層底面積乘以挖土高度 .
    2010-12-09 21:05:09
  • 清單工程量不考慮搓施項目的(如放坡),消耗量定額工程量考慮搓施項目的(如放坡)
    2010-12-10 17:07:15
  • 清單計價規則在計量時按施工圖紙的斷面尺寸和實體尺寸計算,消耗量定額則是要加工作面、考慮放坡、擋土板支撐等情況。
    2010-12-08 21:33:11
  • 清單計算土方開挖不考慮放坡系數和工作面增加工程量 定額計算土方開挖需考慮放坡和增加工作面所增加的工程量
    2010-12-11 09:07:43
主站蜘蛛池模板: 黔江区| 肇源县| 通许县| 家居| 育儿| 恩施市| 元阳县| 浪卡子县| 钟祥市| 沂南县| 金乡县| 施秉县| 塔河县| 晋中市| 德惠市| 泾源县| 榆中县| 宁津县| 太谷县| 平山县| 辽中县| 保定市| 仪征市| 诸城市| 论坛| 加查县| 启东市| 白朗县| 平安县| 卓资县| 南阳市| 交城县| 都江堰市| 宁国市| 鄢陵县| 西城区| 聊城市| 手机| 山阳县| 香河县| 乌苏市|
