逍遙 2010-11-15 19:42:07 | 山東省 其他專業 | 911查看 3回答
山東96定額中,樓梯踏步做法面積計算
山東96定額中,按建筑做法施工,樓梯踏步要做40厚的水泥砂漿,請問該面積如何計算,是按投影面積還是實際面積,即踏步立面是否計算?
已采納96定額3-129中含水泥砂漿抹面
2010-11-15 20:46:02
樓梯水泥砂漿按照水平投影面積計算,踏步里面不用計算了;
2010-11-15 19:59:01
你好 整體面層是按投影面積計算的 如果是塊料面層則要加踢面面積
2010-11-15 20:01:45
