jcsz 2010-12-08 11:07:49 | 山西省 其他專業 | 1666查看 4回答
圍墻砌筑抹灰腳手架如何算才合理
圍墻砌筑抹灰腳手架如何算才合理、 一面抹灰另一面毛墻(不超過3.6m),是算一次砌筑還是算一次抹灰,還是兩個都算!
已采納這個是計算兩次的,不是按照施工實際做法計算的,這個是定額綜合考慮的。
2010-12-10 09:00:05
只能算一遍。
2010-12-08 13:53:40
看腳手架搭拆次數。 如果按正常施工組織設計一次就夠了, 如果非承包方原因搭拆二次,就應該全算。
2010-12-08 14:40:17
一面抹灰另一面毛墻(不超過3.6m),應該是兩個都算。
2010-12-08 11:10:19
