信心 2010-12-08 10:27:41 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1298查看 2回答
有梯形截面條基有上下兩層鋼筋,基礎寬度和高度如何定義
有梯形截面條基有上下兩層鋼筋,基礎寬度和高度如何定義? 用2009鋼筋算量,條基截面是矩形和梯形組合,在定義的兩個條基單元里,基礎寬度和高度分別如何定義?高度是基礎總高?還是各自不同高度問題補充:單純矩形截面的鋼筋砼條基,有上下兩層鋼筋,鋼筋2009軟件,在兩個條基單元定義還是在一個里定義,高度如何定義?
已采納只要有兩層鋼筋就要分兩個單元定義。因為是算鋼筋,所以不用管你的截面形式是什么樣,上層鋼筋那個單元的寬度填最上面的截面寬度,下層鋼筋那個單元的寬度填最下面的截面寬度。高度分別填自己的高度,隨便填,只要之和等于你基礎的總高就可以了。 比如說一個矩形的條基 400 高,你兩個單元都填200就行,寬度兩個都填一樣的。
2010-12-08 13:45:05
條基可按梁來畫,鋼筋就好處理了。
2010-12-08 10:35:24
