? 一米陽光六寸暖 2015-10-10 10:57:08 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2225查看 4回答
如圖,這兩個都應(yīng)該用四棱錐臺截面條基定義?但是這倆圖一個上下都有鋼筋,一個只有底下有,如何定義?
跪求大神!?。。?!
已采納當(dāng)有上下部鋼筋時,鋼筋信息用“/”隔開,“/”前面表示下部鋼筋,“/”后面表示上部鋼筋。
2015-10-10 12:06:25
看截圖,第一個定義條形基礎(chǔ),在點(diǎn)開新建后面的小三角,點(diǎn)開新建異形條基,出來對話框,按圖尺寸設(shè)置格網(wǎng)他就是你要的條形基礎(chǔ),布置時,圖紙多長,畫多長即可
第二個你最好定義筏板,厚度按圖紙尺寸,繪制完成后,設(shè)置筏板的邊坡,按圖示尺寸,應(yīng)為這個有面筋,這樣好布置面筋,自定義范圍布置面筋,看圖紙條形基礎(chǔ)面筋是直的,可以在編輯鋼筋里面修改厚鎖定,底筋與四周的筏板筋,可以有錨固,看截圖
2015-10-10 13:26:31
你好
2015-10-10 12:28:21
第一個截圖形式的直接用四棱錐臺截面條基定義,并在其中輸入對應(yīng)底部鋼筋信息,第二幅截圖中的底和頂都有鋼筋,在軟件中可以用四棱錐臺截面條基定義,在其中輸入鋼筋信息按照格式底部鋼筋/上部鋼筋輸入,(橫向受力鋼筋和分布筋均按此格式輸入,)這樣計算后,軟件中默認(rèn)的算法是底和上部鋼筋橫筋長度是一樣的,與實(shí)際不符,可以在編輯鋼筋中修改上部橫向受力鋼筋長度和分布筋的根數(shù),然后再鎖定來處理,還有一種算法是第一先按底部的定義四棱錐臺條基,只輸入底部鋼筋(包括橫向受力筋和分布筋,)然后再定義一個矩形條基單元,按四棱錐臺的頂部寬度定義條基單元,自定義一個厚度如30MM,50MM或100MM再在第二單元中輸入相應(yīng)橫向受力鋼筋和分布鋼筋來處理,在導(dǎo)入圖形后,把第二單元刪除,來處理.這樣可以直接計算鋼筋.
2015-10-10 14:34:03
