xiaomaguohe 2010-12-08 00:04:31 | 河北省 土建算量GCL2013 | 7068查看 6回答
廣聯達圖形算量中,剪力墻與砌塊墻不能重疊布置嗎?
廣聯達圖形算量中,剪力墻與砌塊墻不能重疊布置嗎? 我算裝飾的時候,提示“剪力墻與砌塊墻不能重疊布置”,怎么才能修改啊?軟件不會自動扣減嗎?
(6)
已采納廣聯達圖形算量中,剪力墻與砌塊墻不能重疊布置,因為他們都是墻構件,同樣的位置不可能布置兩樣的墻體的; 按照設計圖設計的位置,那里是剪力墻,哪里是砌塊墻,正確區分開,分別繪制即可;
2010-12-08 07:21:08
廣聯達圖形算量中,剪力墻與砌塊墻不能重疊布置嗎? 我算裝飾的時候,提示“剪力墻與砌塊墻不能重疊布置”,怎么才能修改啊?軟件不會自動扣減嗎?老板本的不行,新板的可能應該可以的。你就樣做,把洞處的剪力墻按洞口的兩側邊打斷刪除,然后畫填充墻,再畫墻洞。就可以啦。
2010-12-08 08:02:30
一般磚墻畫到砼墻里會自動被扣減的,軟件扣減的原則是高材質扣低材質的。可能是你版本的問題
2010-12-08 00:05:53
可以重疊布置的,這個問題軟件會自動扣減的,大可放心,如果你出現這種情況的話,可能是你的版本有點問題吧,一般不會出項這種情況的,如果出現了,你就得檢查下,在一個軸線上的剪力墻和磚墻,分別點擊看一下,是否真的有重合的地方,那就選擇磚墻,完了單擊右鍵給磚墻打斷了,刪除重合的部分,慢慢的檢查這個問題就會解決的,希望對你有所幫助啊!
2010-12-08 00:14:35
是不能重疊布置(軟件也不會自動扣減),你應該將他們之間的標高(起點頂標高、終點頂標高、起點底標高、終點底標高)設置正確就可以了(一個的起點底標高=另一個的起點頂標高、終點底標高=終點頂標高)。
2010-12-08 00:46:19
下載最新版本(1688版本)的算量軟件,剪力墻可以通長布置,然后將砌塊墻的類別選擇為“填充墻”,就可以與剪力墻重疊布置了,軟件會自動將剪力墻與填充墻重疊部分按填充墻計算,扣除剪力墻的。 所以:1、如果你是老版本的算量軟件,可以在服務新干線上下載最新的1688版本的算量軟件安裝使用; 2、如果你已經是最新的1688版本的算量軟件,將砌塊墻在屬性里的類別改為“填充墻”即可與剪力墻重疊布置了。
2010-12-08 07:40:55
圖形2008中,提示說剪力墻門窗和洞口不能重疊布置,那怎么定義門窗呢,是在洞口與門窗空余部分填充砌塊嗎?我是新手,麻煩大家講細點。
2009鋼筋圖形中,框架剪力墻結構中暗柱、剪力墻畫完,導入2008圖形中是按軟件提示導入還是全部導入;在圖形算量中怎樣區分墻、暗柱定義和計算方法;如果暗柱為獨立L、T、Z型柱怎樣套用定額。(謝謝)
