xiaomaguohe 2010-12-08 00:02:15 | 河北省 土建算量GCL2013 | 3358查看 4回答
廣聯達圖形算量中,剪力墻與砌塊墻不能重疊布置嗎?
廣聯達圖形算量中,剪力墻與砌塊墻不能重疊布置嗎? 我算裝飾的時候,提示“剪力墻與砌塊墻不能重疊布置”,怎么才能修改啊?軟件不會自動扣減嗎?
已采納下載最新版本(1688版本)的算量軟件,剪力墻可以通長布置,然后將砌塊墻的類別選擇為“填充墻”,就可以與剪力墻重疊布置了,軟件會自動將剪力墻與填充墻重疊部分按填充墻計算,扣除剪力墻的。 所以:1、如果你是老版本的算量軟件,可以在服務新干線上下載最新的1688版本的算量軟件安裝使用; 2、如果你已經是最新的1688版本的算量軟件,將砌塊墻在屬性里的類別改為“填充墻”即可與剪力墻重疊布置了。
2010-12-08 07:41:21
是不能重疊布置(軟件也不會自動扣減),你應該將他們之間的標高(起點頂標高、終點頂標高、起點底標高、終點底標高)設置正確就可以了(一個的起點底標高=另一個的起點頂標高、終點底標高=終點頂標高)。
2010-12-08 00:50:03
廣聯達圖形算量中,剪力墻與砌塊墻不能重疊布置,因為他們都是墻構件,同樣的位置不可能布置兩樣的墻體的; 按照設計圖設計的位置,那里是剪力墻,哪里是砌塊墻,正確區分開,分別繪制即可;
2010-12-08 07:21:18
同一種性質的構件是不能重復布置的 ,只能各畫各的
2010-12-08 00:04:36
圖形2008中,提示說剪力墻門窗和洞口不能重疊布置,那怎么定義門窗呢,是在洞口與門窗空余部分填充砌塊嗎?我是新手,麻煩大家講細點。
2009鋼筋圖形中,框架剪力墻結構中暗柱、剪力墻畫完,導入2008圖形中是按軟件提示導入還是全部導入;在圖形算量中怎樣區分墻、暗柱定義和計算方法;如果暗柱為獨立L、T、Z型柱怎樣套用定額。(謝謝)
