hfn0066 2010-12-07 23:24:58 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 937查看 2回答
樓梯梁、梯平臺板、柱如何繪畫?
在單構件輸入時、如何做樓梯梁、梯平臺板、柱
在單構件輸入見面里,單擊右鍵-構建管理,就會出現下面的畫面,完了把鼠標放到樓梯那里,點擊上面的添加構建-單擊確定按鈕,就到了在下面的畫面,完了你就開始選擇你所要的樓梯形狀,點確定,就可以編輯了,什么樓梯梁啊,樓梯休息平臺啊,在這個界面里都有,你可以參照著選擇,完了編輯就行了,功能挺全的!
2010-12-08 00:06:39
兩種方法: 1、在繪畫界面直接定義構件畫上,比較直觀。 2、就在2樓說的在表格中定義,直接輸入方法。 建議采用第一種方法,便于以后對量。
2010-12-08 08:25:58
