rgdingjianjun 2010-12-07 17:20:51 | 山東省 其他專業 | 2499查看 4回答
山東03消耗量定額3-3-25子目180厚加氣砼砌塊墻損耗應為多少?定額中為每十方370塊
已采納你看一下山東省計價依據交底培訓資料第42頁,上面說的很清楚,加氣混凝土砌塊定額損耗率是7%,砌筑砂漿(加氣混凝土砌塊的)為2%。別聽人家啰啰,還是按照定額站的權威資料為準,他們是不是山東的還不知道呢,瞎解釋。
2010-12-08 13:43:27
山東03消耗量定額3-3-25子目180厚加氣砼砌塊墻損耗應為1%.。 按10毫米灰縫,計算10/(0.595*0.25*0.18)=373.48、塊; 373.48/370=0.01=1%
2010-12-07 17:32:46
你可以將里面的砂漿扣出來再除以規格得出的實際數量是多少,再和370比一下就知道損耗了
2010-12-07 17:35:50
山東03消耗量定額3-3-25子目180厚加氣砼砌塊墻損耗應為多少?定額中為每十方370塊 答:計算一下,得出的結果對照一下,我算了一下損耗為百分之1左右。
2010-12-08 13:51:22
