baiqiangzhiye 2010-12-07 14:53:58 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 844查看 2回答
弓形梁畫上了,鋼筋計算為0咋辦?
弓形梁我按異形梁定義,量的長度和高度定義好了,然后把弓形梁按厚度繪圖輸入,梁為什么顯示大紅色?原位標注無法標,鋼筋計算為0?為什么?請問箍筋怎樣設置,箍筋高度是不同的
已采納這種情況在鋼筋中是無法直接處理的!可以在單構件中輸入!! 在圖形1688版中可以直接設置拱形梁的!
2010-12-07 15:22:36
你這樣定義是可以的,但你鋼筋的定義的它的位置是否正確,它的支座是否正確你核對下,但這個是不可以原位標注的,你在編輯鋼筋里輸入是可以的,主筋和箍筋還可以在屬性定義的其它鋼筋里輸入,你可以做下試試,還有樓上說的我同意可以在圖形里做再導過來,再定義鋼筋,可以試著做做!
2010-12-07 18:55:22
