  • 高層柱子的識別
    因為我剛接觸廣聯達,所以在處理高層的時候還有些不懂,來此有幾個問題請教老司機: 1、因為高層有異性暗柱,小弟還不熟悉怎么用柱子識別,不會熟練使用識別柱大樣和識別柱,現在我都是手建暗柱,然后識別柱大樣得到暗柱的定位圖,然后手動添加暗柱。想請教個老司機教下高層柱子識別的過程,最好有圖文演示,網站里面的那個學習課堂都是手動建然后添加,和現在識別不一樣。 2、現在高層只算鋼筋的話大概要花多少時間,我想有個對比,畢竟只有對比才能發現不足。
    【您好。你這樣的方式也能識別并計算的。。。也可以使用以下方法,前提是CAD圖紙是標準的,和軟件兼容,保證識別準確。。
    導入柱 提取柱的操作步驟:?
    第一步:在“CAD草圖”中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的柱;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略)?
    第二步:在“CAD草圖”中轉換鋼筋級別符號,識別柱表并重新定位CAD圖;
    ?第三步:點擊導航欄“CAD識別”中的“識別柱”; 第四步:點擊工具條“提取柱邊線”;?
    第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”(ctrl+左鍵)或“選擇相同顏色的CAD圖元”(alt+左鍵)的功能選中需要提取的柱CAD圖元,此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中;?
    第五步:點擊繪圖工具條“提取柱標識”;?
    第六步:選擇需要提取的柱標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇;?
    第七步:檢查提取的柱邊線和柱標識是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經提取的柱邊線和柱標識進行修改;?
    第八步:點擊工具條“自動識別柱”下的“自動識別柱”,則提取的柱邊線和柱標識被識別為軟件的柱構件,并彈出識別成功的提示。?
    溫馨提示:如果不重新定位CAD圖,導入的構件圖元有可能就會與軸線偏離;門窗表通常情況在建筑施工圖總說明部分,柱表通常在柱平面圖中,連梁表在剪力墻平面圖中。
    ?2、現在高層只算鋼筋的話大概要花多少時間,我想有個對比,畢竟只有對比才能發現不足
    【如果CAD圖紙標準,全部抽完3-5天,手動繪制8-11天。多加練習,會加快效率的?!?/span>
    2014-11-17 21:37:02
  • 算鋼筋
    廣聯達
    如果熟練了也就一個周左右,完整做下兩個工程就差不多了。
    2014-11-17 22:31:13
  • 有柱大樣就識別柱大樣,識別后要檢查,有的會有錯誤,沒有的話就新建一個個輸入;高層看是多少層,有的復雜,有的簡單,時間不一定。
    2014-11-17 20:38:39
主站蜘蛛池模板: 博野县| 习水县| 波密县| 布尔津县| 宜阳县| 冷水江市| 江都市| 平山县| 兴隆县| 广宗县| 孟连| 麻栗坡县| 全州县| 涟源市| 闽侯县| 五大连池市| 浦东新区| 德清县| 阿荣旗| 栖霞市| 榆树市| 贡山| 上蔡县| 营口市| 昭苏县| 资兴市| 右玉县| 永寿县| 望都县| 乐安县| 开鲁县| 永德县| 扶余县| 伊川县| 重庆市| 南漳县| 东丰县| 九江县| 峨山| 光山县| 蒙自县|
