41****@qq.com 2014-11-17 18:28:55 | 四川省 云翻樣 | 813查看 3回答
高層柱子的識別
因為我剛接觸廣聯達,所以在處理高層的時候還有些不懂,來此有幾個問題請教老司機: 1、因為高層有異性暗柱,小弟還不熟悉怎么用柱子識別,不會熟練使用識別柱大樣和識別柱,現在我都是手建暗柱,然后識別柱大樣得到暗柱的定位圖,然后手動添加暗柱。想請教個老司機教下高層柱子識別的過程,最好有圖文演示,網站里面的那個學習課堂都是手動建然后添加,和現在識別不一樣。 2、現在高層只算鋼筋的話大概要花多少時間,我想有個對比,畢竟只有對比才能發現不足。
【您好。你這樣的方式也能識別并計算的。。。也可以使用以下方法,前提是CAD圖紙是標準的,和軟件兼容,保證識別準確。。
導入柱 提取柱的操作步驟:
第一步:在“CAD草圖”中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的柱;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略)
第二步:在“CAD草圖”中轉換鋼筋級別符號,識別柱表并重新定位CAD圖;
第三步:點擊導航欄“CAD識別”中的“識別柱”; 第四步:點擊工具條“提取柱邊線”;
第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”(ctrl+左鍵)或“選擇相同顏色的CAD圖元”(alt+左鍵)的功能選中需要提取的柱CAD圖元,此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中;
第五步:點擊繪圖工具條“提取柱標識”;
第六步:選擇需要提取的柱標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇;
第七步:檢查提取的柱邊線和柱標識是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經提取的柱邊線和柱標識進行修改;
第八步:點擊工具條“自動識別柱”下的“自動識別柱”,則提取的柱邊線和柱標識被識別為軟件的柱構件,并彈出識別成功的提示。
溫馨提示:如果不重新定位CAD圖,導入的構件圖元有可能就會與軸線偏離;門窗表通常情況在建筑施工圖總說明部分,柱表通常在柱平面圖中,連梁表在剪力墻平面圖中。】
【如果CAD圖紙標準,全部抽完3-5天,手動繪制8-11天。多加練習,會加快效率的。】
2014-11-17 21:37:03
有柱大樣就識別柱大樣,識別后要檢查,有的會有錯誤,沒有的話就新建一個個輸入;高層看是多少層,有的復雜,有的簡單,時間不一定。
2014-11-17 20:38:39
如果熟練了也就一個周左右,完整做下兩個工程就差不多了。
2014-11-17 22:31:13
