63****@163.com 2010-12-07 10:54:31 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 585查看 3回答
請問GGJ2009中新建跨板受力筋是指的什么情況啊?
在鋼筋算量中,新建板受力筋中,有一項是新建跨板受力筋,請問這里的跨板指的是什么情況下?
已采納是指面筋。即在圖上的板負筋的一種,只是這種鋼筋一般是由一塊板伸到另一塊板,中間會跨一塊板,所以叫做跨板。與一般負筋只在支座位置不一樣,你在圖上可以看到,特別是在很窄的地方會設置
2010-12-07 10:57:47
你好:跨板受力筋是屬于負筋,它的長度跨過一跨或者多跨后還要挑出另一跨一部分的配筋。
2010-12-07 11:06:35
2010-12-07 11:10:16
GGJ2009中板負筋彎折計算長度平法圖集規定的是板厚-一個保護層,而軟件為什么默認的是板厚-2個保護層,怎么按照平法計算?
請問,在GGJ2009中: 1、布置受力筋時,如下圖,您是怎么布置的,用單板還是多板; 2、有電子版的圖紙,板負筋您是導圖還是自己畫啊? 謝謝主!
您好,在什么情況下需要定義跨板受力筋呢?如果上部筋的一端錨固在1號板的A梁里面,另一端跨過1號板與2號板之間的B梁,彎折入2號板中,是否也應該用跨板受力筋定義?
請問大師們 圖上紅圈的鋼筋叫什么名字 是在梁與梁交點處布置嗎? 在ggj2009中怎么輸入啊 謝謝 我是剛自學廣聯達的請大師們指教
