helilan5 2010-12-06 17:30:03 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2437查看 5回答
懸挑梁截面不同(一頭大一頭小的)在圖形算量2008中要怎么處理?
已采納可以按平均值輸入斷面尺寸。
2010-12-06 17:32:28
在鋼筋2009中,梁的原位標注處你就這樣輸入即可:600/500(如果是600/500的截面)
2010-12-06 17:39:34
在構件定義中,構件 大小截面用斜線分開即可,如高度200/500即可
2010-12-06 20:41:24
您好,在圖形2008里暫時沒法直接繪制不同截面的懸挑梁,但是可以用異形梁來話。把懸挑梁的側面形狀當做異形梁的截面來用異形梁編輯就可以處理了,如果需要詳細操作步驟,可以聯系當地廣聯達分支技術部。
2010-12-06 17:53:15
圖形GCL2008中是好處理的 請問是這種嗎 ?? 請看 截圖 只要在梁屬性中輸入 輸入 500/300 500為繪制起點 300為繪制終點 然后在繪圖區繪制即可
2010-12-06 19:04:50
