權權 2010-12-06 16:25:13 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 801查看 2回答
工程量計算式
在模板、腳手架的工程量輸入欄中輸入計算式確認后只能顯示結果不能像在預算書定額子目的工程量、工程量表達式欄中能顯示輸入的計算式。怎么辦?
已采納你在報表輸出中,找到工程里計算書,你看一下 即使你找不到你所要的計算式,你可以看下下面 你打開繪圖,惦記你要查詢的構件,點擊工程量計算式查詢,就可以了
2010-12-06 16:32:32
在預算書措施項目界面點擊鼠標右鍵,出現提示框點擊【頁面顯示列設置】然后勾選【工程量表達式】試試看。
2010-12-06 20:14:38
