權(quán)權(quán) 2010-12-06 08:49:23 | 山西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1259查看 5回答
工程量計(jì)算式的顯示
在模板、腳手架的工程量輸入欄中像在預(yù)算書(shū)定額子目的工程量、工程量表達(dá)式欄中能顯示輸入的計(jì)算式。
已采納在模板、腳手架的工程量輸入欄中像在預(yù)算書(shū)定額子目的工程量、工程量表達(dá)式欄中能顯示輸入的計(jì)算式。 我的回答:在模板、腳手架的工程量輸入欄中 在預(yù)算書(shū)定額子目的工程量、工程量表達(dá)式欄中是能顯示輸入正確計(jì)算式的。
2010-12-06 08:52:27
可以顯示計(jì)算式的。
2010-12-06 08:53:44
可以在工程預(yù)算書(shū)工程量欄輸入計(jì)算式,在報(bào)表中,點(diǎn)開(kāi)裝載報(bào)表,點(diǎn)新建,有計(jì)算式表,選擇一下即可。
2010-12-06 08:54:48
正常右鍵單擊 選擇頁(yè)面顯示設(shè)置
2010-12-06 09:03:42
尊敬的用戶!您好! 您可以在措施項(xiàng)目界面點(diǎn)右鍵,點(diǎn)擊【頁(yè)面顯示列設(shè)置】,將【工程量表達(dá)式】打上對(duì)勾,措施項(xiàng)目界面就可以顯示出來(lái)了。然后您可以在報(bào)表中點(diǎn)右鍵,進(jìn)入報(bào)表設(shè)計(jì),插入一列,選擇上工程量表達(dá)式的代碼即可。
2010-12-10 08:47:44
在模板、腳手架的工程量輸入欄中輸入計(jì)算式確認(rèn)后只能顯示結(jié)果不能像在預(yù)算書(shū)定額子目的工程量、工程量表達(dá)式欄中能顯示輸入的計(jì)算式。怎么辦?
措施項(xiàng)目的工程量計(jì)算式明細(xì)表如何打印出來(lái)?
模板、腳手架工程量計(jì)算式能否像分部分項(xiàng)工程工程量計(jì)算式打印出來(lái)?GBQ3.0能打印,GBQ4.0卻不能,為什么?
