lucy 2010-12-06 15:43:36 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1109查看 4回答
樓梯間墻比樓層標(biāo)高-1.5
懸挑出來的樓梯間的墻跟該樓層標(biāo)高相差-1.5。我將樓梯間的底標(biāo)高設(shè)置為-1.5。畫出來同圖紙一樣,但是做合法性檢查時,提示:外墻不能與墻重疊布置,我看到有些說是要建子樓層,有沒有其它的方法?謝謝!
已采納這對應(yīng)有下一層頂標(biāo)高也要相應(yīng)的“-1.5”,實(shí)際上這種情況是沒有必要去設(shè)置它的。 “哦,我沒有設(shè)置頂標(biāo)高-1.5,難怪重疊,實(shí)際上這種情況是沒有必要去設(shè)置它的?(請問有其它什么方法?)”假如下一層梁墻體,就可以把這層墻的底標(biāo)高調(diào)整一下。 “可以了。我將每層的底標(biāo)高和頂標(biāo)高都-1.5”設(shè)置的標(biāo)高不要重疊當(dāng)然是可以的了。
2010-12-06 15:46:44
樓梯間的墻體還是把高出標(biāo)準(zhǔn)層的單獨(dú)分層建立吧 這樣就不會出現(xiàn)不合法的情況
2010-12-06 16:11:41
你直接修改相應(yīng)一段墻體的標(biāo)高為實(shí)際的值即可。標(biāo)高現(xiàn)在都是放開的,可以直接修改
2010-12-06 16:53:43
如果是老版本的就很麻煩,建議安裝圖形2008,然后修改墻體標(biāo)高即可(新版本所有標(biāo)高均開放
2010-12-06 15:47:18
