  • 4.5M高樓層樓梯間可以算滿堂紅腳手架嗎?
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一般定額中都沒有具體“樓梯腳手架”子目,所以你按照正常的房間來套相應的子目,樓梯間腳手架不用單列考慮的,滿足了滿堂腳手架的條件既可以套滿堂腳手架,所以你要看當地的定額說明中,計取滿堂腳手架應滿足哪些條件。
    2008-07-13 11:20:52
  • 滿常腳手架是按建筑面積計算
    2008-07-14 08:50:35
  • 3.6m以上應計算滿堂腳手架,但已計算部分的里腳手架只能計50%
    2008-07-13 17:08:59
  • 腳手架的使用是根據工程的施工工藝而定的,看你工程的裝飾標準,施工工藝等,不是由你的層高決定的.
    2008-07-13 11:07:37
  • 補充一點:應該計算,這往往是大家容易漏算的內容。你可以看看廣聯達服務新干線的學習課堂里就有這解釋“容易漏算的100項”。
    2008-07-13 16:29:57
  • 各省的定額各不相同哦,有的省的定額是3,6米以上計取,而有的不是.
    2008-07-13 11:24:22
  • 滿常腳手架是按建筑面積計算的,
    2008-07-13 11:28:08
  • 我是東莞的,我們應該同樣使用廣東省定額,我來回答你,4.5M高樓層樓梯間可以算滿堂紅腳手架!
    2008-07-13 11:54:42
  • 在河南省,室內高度大于3.6米的天棚裝飾,是計算滿堂腳手架的 對于樓梯間,我個人認為是不可以計算滿堂腳手架的,因為他不是一個室內,也就是說不是一個房間 但是,如果計算滿堂腳手架,只有在頂層的部分可以,原因也是有的,就是他的高度確實到了計算的條件 關鍵看你站在哪一方的立場來考慮了
    2008-07-13 12:01:34
  • 可以 室內高度大于3.6米的都可以計算滿堂腳手架
    2008-07-13 12:34:09
  • 超過3.6米就計算滿堂紅腳手架
    2008-07-13 13:01:00
  • 看一下你們那的計算規則吧。我們這的計算規則是 八. 內墻與天棚裝飾腳手架 1、室內高度在3.6m以內的,其腳手架費用已包括在相應定額內; 2、室內高度在3.6m以上時 1)可計算滿堂腳手架,內墻裝飾不再計算腳手架; 2)無滿堂腳手架時,可計算裝飾用腳手架,套用里腳手架定額; 3)墻、柱、梁面及板底單獨的勾縫、刷漿或噴漿工程,增加設施費10元/100m2,不計滿堂架。 四.裝飾工程腳手架工程量計算: 1、滿堂腳手架: 1)按室內凈面積計算,其高度在3.6~5.2m之間時,計算基本層; 2)超過5.2m時,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。
    2008-07-13 14:22:27
  • 不能這樣算.綜合腳手架里已經包含了.
    2008-07-13 21:40:56
主站蜘蛛池模板: 渝中区| 新龙县| 华蓥市| 轮台县| 孙吴县| 商丘市| 教育| 灵石县| 华宁县| 清原| 望都县| 全南县| 莱州市| 青州市| 滦南县| 北宁市| 凉城县| 长海县| 深州市| 七台河市| 银川市| 石嘴山市| 汉阴县| 西畴县| 巧家县| 垫江县| 乳山市| 石台县| 婺源县| 铁力市| 邵东县| 莱芜市| 靖边县| 宾阳县| 龙游县| 正定县| 三穗县| 保靖县| 通化市| 墨玉县| 宣化县|
