- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
荷盡無(wú)擎 2014-04-08 16:50:48 | 云南省 土建算量GCL2013 | 1575查看 5回答
請(qǐng)問(wèn)衛(wèi)生間翻遍的高度一般是多少啊?在什么規(guī)范中可以找的到啊?建筑和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)總說(shuō)明中沒(méi)有,該依據(jù)什么?
問(wèn)題補(bǔ)充:那衛(wèi)生間防水的高度是多少啊?依據(jù)什么規(guī)范啊?
答:你好:這個(gè)是設(shè)計(jì)單位設(shè)置的啊,一般200高。
2014-04-08 16:51:50
你好:具體按設(shè)計(jì)說(shuō)明,不應(yīng)該小于250mm
2014-04-08 16:57:48
這一點(diǎn)沒(méi)有一般,只能看圖紙上的做法說(shuō)明。
2014-04-08 16:52:06
回答:一般是250MM,淋浴區(qū)1800mm
2014-04-08 17:13:44
“建筑和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)總說(shuō)明中沒(méi)有,該依據(jù)什么?”——沒(méi)有就是不設(shè),也就是不需要上翻。
設(shè)計(jì)人員通常會(huì)在建筑施工圖總說(shuō)明“墻”的相關(guān)內(nèi)容里加以說(shuō)明,或衛(wèi)生間大樣圖的說(shuō)明中。如果不說(shuō)明,就是不上翻。
2014-04-08 17:11:27
